Audi A4: Hevig schokkende motor tijdens optrekken
Bouwjaar: 1995
Beste lezers,
Mijn Audi A4 (bj 1995, 1.8L) met G3 installatie schokt hevig tijdens het optrekken. Het valt me op dat wanneer ik in de 2de versnelling optrek de motor geen krimp geeft. Ook bij de overige versnellingen loopt het blok soepel door. Dit probleem doet zich alleen voor als de buitentemp. >15°C en enkel bij warme motor. Dus in de winterperiode geen problemen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Al vast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Jos
Jos5927
temperatuursonde, deze gaan bij bosjes stuk bij vw/audi.
audia4 28.170 km Reageer
Op welke plaats precies kan ik deze sonde vinden en is er een eenvoudige manier om deze te testen?
Goed testen valt niet mee, je kunt met VAG-COM of testkast dealer kijken of de computer een relefante temperatuurwaarde krijgt. Die dingen doen zo af en toe gewoon labiel hun werk. Kosten niet de hele wereld en zijn redelijk makkelijk zelf te vervangen. Hij zit op de kopse kant van de clinderkop, tussen de cilinderkop en het schutbord, is 4 polig (2 sondes in een huis, een voor het dashboard, en een voor de computer) en zit vast met een soort haarspeld. De inlaatbuis tussen de gasklep en het luchtfilterhuis moet er wel even uit. Even de dop van het expansievat zodat de druk weg is, motor koud uiteraard, dop er weer op, sonde er uit trekken en nieuwe er in steken. Gaat bijna geen water bij verloren. Neem wel voor de zekerheid een nieuwe O-ring, kost bijna niets maar levert audi er niet standaard bij........
