Audi A6: A6 2.5 tdi aat motor. Na het starten slaat motor direct af (Soms
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdi aat motor
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
RBuenk
65 km
al 18 jaar lid
Wellicht een probleem met de startblokkering. De antenne rondom het contactslot?
Kan ik deze antenne zo aansluiten dat ik de startblokkering omzeil ?? Of moet deze vervangen worden.
(auto wordt toch niet meer gestolen)
RBuenk Topicstarter 65 km Reageer
Doe eerst maar eens een diagnose voordat je wat gaat doen.Bijvoorbeeld uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb de auto inmiddels uitgelezen en er zit een foutcode P1570 in het systeem met de tekst regel eenheid is gesperd. Dit is dus duidelijkeen probleem in de start blokkering. Nu is het nog de vraag of het de sleutel, antenne ring of bedrading stekkertjes zijn. Ik vermoed de antenne ring. Is deze los te vervangen zonder het hele contact slot te vervangen ?? Kan ik het systeem om lussen ??
Om de sleutel uit te sluiten de reserve sleutel proberen.
Highway 28.400 km Reageer
Je kan een los kabeltje bestellen vanaf de leesring naar het kastje als je die vervangt en naast de kabelboom legt waar de oude in zit is negen van de tien keer het probleem opgelost
kabeltje kost plus minus 25 euro bij de dealer
Peter
evers2962 2.650 km Reageer
Is het probleem al opgelost??
Heb namenlijk ook een A6 staan met hetzelfde probleem.
Alleen volgens de dealer kunnen ze geen losse leesspoel leveren maar een compleet contactslot.
volvo850R 405 km Reageer
