Ik hoop hier een oplossing te kunnen vinden, want heb alles doorzocht en kom zo niet een bekend probleem tegen. Ik heb een A6 met de bekende AKN motor, handgeschakelde 6 bak. Deze is traag (vooral 1e en 2e versnelling), als de boot een keer op gang is gaat ie wel aardig maar het koppel is veel te laat beschikbaar. Soms wil ie ook niet trekken als ie in z'n 5e versnelling staat (+/- 100 km/h).
De afgelopen week heb ik vervangen:
LMM Hitachi, N75 Turboregelaar, G62 koelvloeistofsensor. Brandstofpomp is een aantal weken geleden vervangen, want die was stuk. Nokkenassen zijn goed, heb de kleppen er gister af gehad om te kijken. Pomptiming is o.k. VAG-COM geeft geen foutmeldingen aan. Alle vacuumslangetjes gecontroleerd, prima (ik weet alleen niet waar het laatste stuk naar toe loopt, die verdwijnt in de wielkast?). Turbo heb ik gecontroleerd door motor goed warm te rijden en luchtinlaatslang los te koppelen en de turbine te draaien; deze draait soepel en licht.
In VAG-COM laat ie bij een meting een piek zien rond de 2500-3000 toeren, LMM en Turbodruk schieten dan omhoog (turbodruk 2400 mbar) en gaat dan weer terug naar 1700 mbar. Onder de 2500 toeren geeft ie maar 1000-1500 mbar druk.
Het is al beter geworden met vervanging van bovenstaande. Wat zou het probleem kunnen zijn? Begin nu vast te lopen...
zijn de nokken niet afgesleten
egr klep vast
