hallo heb een probleem met een a6 de motor loopt niet goed
loopt stationeer schokkerig net als een cilinder niet mee doet
en volgens de klant gaf hij een keer de melding aan dat hij geen olie druk had
en ik heb een ramellent tikkent geluid in bij mijn linker cilinder kop
lijkt dat het vooraan bij de cilinder kop weg komt
dacht eerst dat het de nokkenas versteller was
maar blijkt een brandstofdrukregelaar te zijn
hij slaat ook een storing op
16775 circuit sensor nokkenaspositie signaal niet aannemelijk onder broken, deze komt telkens weer.
heb de auto binnen gekregen met nog meer storingen deze kwamen na het wissen niet meer terug
Storingen die de eerste keer uitgelezen zijn:
16689 - Cylinder 5 Overslag Gedetecteerd
- Onderbroken
16775 - Circuit sensor nokkenaspositie, signaal niet aannemelijk
- Onderbroken
16749 - Krukas/krukaspositiesensor; Storing
- Onderbroken
16729 - Circuit sensor nokkenaspositie, elektrische fout
- Onderbroken
16394 - Nokkenastandwielregeling, rij 1; Storing
- Onderbroken
16404 - Controle nokkenastiming, blok 1: storing
- Onderbroken
16407 - Controle nokkenastiming, uitlaat blok 2: storing
- Onderbroken
17549 - Controletest berekening belasting: onaannemelijke waarde
- Onderbroken
Brandstof/Ontsteking (AUK - Simos - MT/AT)
