Audi A6 Avant: Bluetooth connectie vind pas laat de telefoon
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.7 TDI Quattro
De BT module is al vervangen. De MMI software is geupgrade naar de allerlaatste versie. Zelfs de K-box is vervangen, na waterschade achter door breuk in de waterslang naar de achterklep sproeier.
Maar de BT connectie komt steeds laat tot stand. Duurt de eerste keer tussen de 10 en 25 minuten. Daarna doet hij het de hele dag prima. Ook na vele maanden uit en aan zetten.
Ik weet het niet meer. Ben van plan er een Fiscon unit in te zetten, want ik ben het meer dan zat.
Wie heeft de Gouden Tip !!! Als het wekt heb ik er ook geld voor over. Fiscon kost ook bijna 500,00 inclusief inbouwen.
andre_a6
130 km
al 15 jaar lid
Nog wel dezelfde telefoon???Wat is de sw-stand van je telefoon??
Maar je telefoonregelapparaat zit onder de voetenruimte bij de bestuurdersstoel,was die ook nat dan??
Is je telefoonregelapparaat ook gecodeerd??
Zelfde. SW stand klopt.
Regelapparatuur was al eerder vervangen, stond los van de waterschade.
Gecodeerd ? Het was hetzelfde type Handyvorb alleen uit een 2007 auto en die van mij was 2005-11
Dat hij onder de bestuurdersstoel zit weet ik :) Heb hem er met een maatje uit gehad. Zit in een dik plastieke bak die waterdicht is, dus daar is niets mee gebeurd.
Hij is ooit vervangen omdat met de MMI sw upgrade de Handyvorb het niet meer deed. Tweede update cyclus lukte toen niet (bekend probleem) en dan moet je de handyvorb zelf vervangen (gedaan dus).
andre_a6 Topicstarter 130 km Reageer
Dan zou ik hem voor de zekerheid nog eens laten coderen bij de dealer.
Coderen is het samenstellen van het regelapparaat bijvoorbeeld :Europa,bluetooth enz
Dat is inderdaad een bekend probleem met updaten.
Wat je nog kunt proberen is je auto(via mmi)met je telefoon te koppelen of anders je telefoon met je auto koppelen misschien dat daar ook nog verschil in zit.
Vanaf de auto de telefoon zoeken werkt niet.
Moet dus naar de dealer, doe ik liever niet :(
Heb wat minder goede ervaringen en zeer hoge uurtarieven altijd.
Heb je al een andere telefoon geprobeerd?
Heb je al een keer alle ingeleerde toestellen uit MMI gewist?
Eventueel reset MMI uitvoeren.(set up toets,grote mmi knop en rechtsboven functie toets een paar seconden tegelijkertijd ingedrukt houden en dan loslaten)
Duurt het echt 20 minuten voordat je verbinding hebt met de telefoon?
Misschien komt het doordat het regelaap uit een gebruikte auto komt en dan de componentenbescherming in werking treed.
Anders nogmaals sw update MMI met het nieuwe telefoonregelapp.(wel weer kleine kans op storing)
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Hoi Erik,
Allemaal al gedaan :)
André
Hoe zet je die componentenbescherming uit ?
Kan de dealer online met de testkast.
Even legitimatie meenemen.
Weet niet 100% zeker of dit voor het telefoonregelapp. geld maar dit is bij veel regelapp. het geval.
Als hij word uitgelezen geeft hij een storing "componentenbescherming actief".
Bedoel je de VAG ? Die heb ik via mede forum leden tot mijn beschikking.
Testkast ken ik niet. En ik heb geen dealer bij mij in de buurt die hier verstand van heeft, dus dan moet ik eerst uitleggen wat er gedaan moet worden.
Legitimatie meenemen snap ik niet, ze kennen mij :)
Heb hem met de VAG gecodeerd. Hoop dat het is opgelost nu. Mijn code was 0010920.
Bedankt voor het sturen in de juiste richting, als was het wat cryptisch, maar dat komt ook omdat ik de no nonse meldingen op het audiforum gewent ben.
