Beste Audi kenners,
Omdat mijn waterpomp vervangen moet worden doe ik gelijk alles. Dus ook distributiesnaar en thermostaat.
Ik heb hierbij als hulp de vraagbaak Audi A4 van Olving.
Op zich gaat alles goed, alleen bij het fixeren van de krukas/nokkenassen wordt op een gegeven moment gezegd dat de 1e cilinder in het BDP van de compressieslag moet staan. Vraag: Wat is de 1e cilinder? Is dat degene als je d'r voor staat (dus passagierskant) vooraan?
Hoe loopt de cilinder volgorde eigenlijk?
Om de krukas te fixeren moet speciaal gereedschap VAG 3242 gebruikt worden. Echter kan niet goed bepalen volgens tekening in vraagbaak waar dit punt dan precies zit. Is een beetje onduidelijk.
Zit dit misschien iets boven de carterpan. Daar zie ik nl wel iets zitten dat het zou kunnen zijn, een soort sensor met een draadje wat met een boutje in het blok vast zit.
Als ik dit boutje eruit haal kan ik dan met een schroevedraaier het sensortje los halen en zit hierachter dan een gat waar ik VAG 3242 in kan draaien? Ik heb reeds 2 inbusboutjes (ook in de buurt hiervan) los gehaald maar deze bedoelen ze waarschijnlijk niet omdat ik als ik de krukas een beetje ronddraai en een kleine schroevedraaier in het gat doe ik niet voel dat krukas tegen schroevedraaier aan tikt.
Ik wil geen enkel risico lopen vandaar deze vragen.
Alvast bedankt voor de antwoorden.
Gr,
Johan.
