Audi A6 Avant: A6 avant 2002 MT trekt niet vlot op
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5TDI
Mijn A6 avant multitronic 2.5 TDI uit 2002 is erg traag. Hij trekt ook niet snel op bij intrappen gaspedaal er lijkt wel een vertraging te zijn voordat de auto (traag) optrekt. Vorig jaar de Multitronic revisie gehad (reeds 2x grrr) daarna was probleem voor korte tijd (max maand) weg. Laatst vloeistof temp sensor vervangen omdat dit als fout code werd vermeld. Probleem was weer even weg ( 2 weken) , maar auto wordt weer langzaam trager.
Vandaag opnieuw uitgelezen: code vloeitof temp sensor kortsluiting.
Kan deze melding de oorzaak van de trage actie zijn ? .
En wat kan de kortsluiting veroorzaken (sensor is nieuw)?
Gr Lex
ruumpol
al 15 jaar lid
Kan zijn dat je luchtmassameter verkeerde waardes aan de ECU doorgeeft, dit kun je niet stilstaand uitlezen maar zal tijdens het rijden moeten. Een zogenaamde log maken met bijv. vagcom of vcds.
De auto is uit gelezen tijdens het rijden, nu weet ik niet op welke wijze (snap-on tool) . Men heeft althans geen fout melding gevonden, behalvede koelvloeistof temp sensor sluiting.
Ik zal eens vragen aan mijn garage wat er nu uitgelzen is en wat de foutmeld code is.
Alle ideeen zijn welkom....
ruumpol Topicstarter 55 km Reageer
