Wie kan mij helpen?
Ik heb de auto voor de deur geparkeerd, wil hem vanmorgen starten maar slaat niet aan!
Auto start wel maar slaat niet aan....
Het is een Audi A6 Avant 2.5TDI Automaat van 2001
Heb al met andere sleutels geprobeerd voor als sleutel defect zou zijn maar dit was het niet...
Ook al meerdere keren alarm erop en eraf en accu 10 min losgekoppeld....
Aangezien er veel vuurwerk naast de auto is afgelaten dacht ik zelf aan een bots-knop zo'n knop die brandstoftoevoer afsluit als je een ongeval maakt.... maar vind nergens zo'n knop
Als iemand en idee heeft hoor ik het graag,
Mvg Davy
Hallo Davy,
Heb je hem uit laten lezen?
De pomp die je hoort is een pomp die de brandstof van het ene gedeelte van de tank naar het aanzuig gedeelte pompt en zorgt er voor dat de (verdeler)brandstofpomp, op wat voor helling ook, geen lucht zuigt in de tank.
Deze pomp pompt geen brandstof naar het filter, de verdelerpomp moet het zelf aanzuigen.
Dus je moet 12 volt op de pomp hebben en dan de brandstof bij het filter aanzuigen.
Daarna hoort hij het zelf weer aan te zuigen.
Groeten Jan-Aize
Hallo Jan,
Bedankt voor je reactie, heb hem nog niet uitgelezen omdat een bevriend monteur mij adviseerde om eerst te kijken of de pomp niet defect was! Ik dacht dat deze pomp defect was, later deze avond belde die monteur mij op om hetzelfde te vertellen als wat jij me net zegt!
Ben dus weer terug bij af, morgen dan toch maar uitlezen en kijken of hij bij brandstoffilter wel diesel krijgt!
Grtz Davy
Vandaag auto met autocar naar bevriend monteur gebracht, daar uitgelezen: 1 foutcode: brandstof niveausensor meet geen brandstof of onderbroken?
Ook ff tijdens starten klein boutje op brandstoffilter eruit gedraait en gestart maar kwam geen brandstof uit, zag ook geen brandstof in filter zitten... helaas was na 5 seconden de accu plat en toevallig ook de booster leeg... dus ook dit niet heel duidelijk kunnen controleren....
Waarschijnlijk dus toch een probleem met brandstof toevoer....
Helaas vandaag moeten werken en weinig tijd gehad.... morgen ff verder kijken!
Mvg Davy
ps: de auto heeft bij 165dkm nieuwe nokkenassen gekregen en nu 255dkm op de klok en zie door de olie vuldop hele lichte maar dan ook echt hele lichte sleepkringen op 1 nok, zal toch niet zijn dat die er wat mee te maken hebben?
Zou wel raar zijn omdat auto altijs perfect deed, en ineens niet aanslaat...
Mvg Davy
Wanneer je dat boutje er uit draaid (het hoogste punt van de brandstof) zakt natuurlijk de brandstof direct naar de tank en heb je dus nu lucht in het systeem.
Probeer met een vacuum pompje of iets dergelijks de lucht uit het systeem te zuigen tot dat er brandstof uit het boutgat komt.
Dan de toevoerleiding dichtknijpen en het boutje weer monteren.
De brandstof pomp mag niet droog draaien met het starten. Dus eerst zorgen dat de lucht er uit komt en dan pas weer proberen te starten.
Groeten Jan-Aize
Hoi Jan,
Volgens mij als je op m'n naam klikt dan zie je m'n email adres! Als ik bij jou doe dan zie ik die van jou wel!
Mijne is [email protected]
Alvast bedankt voor de informatie!!
Mvg Davy
aan de linkerkant, onder de naam en woonplaatsgegevens, staat een knop " E-Mail "....klik daar op.
mvg,
moderator
Hey Jan,
Bedankt voor je mail! Ik hoefde niet te ontluchten, er zat toch diesel in!
We hebben hem eens gestart met starter pilot, en dat lukte dus het probleem zit wel degelijk in de brandstoftoever.
De aanvoerleiding tot aan de pomp is gevuld en komt diesel uit tijdens starten, waarschijnlijk is de pomp kapot of staat hij niet op tijd!?
We gaan vanavond het voorfront eraf halen zodat we distributie kunnen bekijken, en dus kijken of alles op tijd staat... en vandaaruit weer verder....
Mvg Davy
De auto zal eerst uitgelezen moeten worden, het kan van alles zijn.
Succes.
de Dokter
speed4.315 km
