Audi A8: a8, komt niet boven 3000 toeren, geeft foutmelding 462C
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.3 tdi quattro
In het begin trok de auto niet goed.
Lm meter vervangen, (deze gaf hij aan middels foutcode).
Nu zit hij weer helemaal in elkaar, en nu loopt hij nog slechter,
foutmelding 462c ( turbo compressordruk, regellimiet niet bereikt).
heb hem nu weer voor de helft opengemaakt dubbelchecken of alle
slangen en stekkers wel goed zitten en niets gevonden.
Wie heeft raad en advies?
Ook gaat het lampje van voorgloeien onder het rijden brandden.>????)
Vervoorn
1.195 km
p.s hij heeft pas een ton gelopen en liep voorheen altijd perfect.
rijdt nu al wel een half jaar rond met minder vermogen (dankzij defect LM meter vermoedelijk)
Vervoorn Topicstarter 1.195 km Reageer
3000 toeren limiet betekent noodloop . Daarom trekt de auto ook zo traag op en brand het lampje van voorgloeien tijdens het rijden. Mijn eigen golf geeft sporadisch het zelfde probleem.
Gezien de melding "regellimiet niet bereikt" (turbodruk niet dusdanig hoog dat het moormanagement moet ingrijpen) doet vermoeden dat de turbodruksensor defect is.
de rechter luchtmassameter was defect.
Tevens was bovenop een vacuumslang lek. Deze stuur de turbo (regelstang) aan.
De regelstang bewoog niet , lek gevonden door beetje lucht in vacumslangen te blazen, lekkage was toen snel hoorbaar,
bedankt voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
