De rechter aandrijfashoes aan de versnellingsbakzijde is aan uiteinde (waar de as uitsteekt) iets of wat ingescheurd (merk KGN Spidan)
De complete as met koppelingen heb ik in 2012 vernieuwd en tussentijd is er circa 10.000 km mee gereden.
De aandrijfashoes zit om de as geklemd (zonder klemring) en door spanning op het rubber is deze circa 1 cm ingescheurd, ik vrees dat dit verder gaat scheuren.
Wat is verstandig:
Op uiteinde een slangklem monteren zodat deze niet verder scheurt?
Of complete as uitbouwen en rubberhoes vernieuwen? Dan de vraag: kun je de homokineet aan bakzijde gemakkelijk van de aandrijfas krijgen zonder speciaal gereedschap?
Ik hoor graag jullie reactie wat te doen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
als de aandrijfas er uit is kun je de binnen zijde los halen door een veer klem weg tehalen en het kruis stuk weg halen dan kun je de hoes vervangen.
groetjes jan.
