Audi 80 1992: vervangen waterpomp Audi 80 B4 tdi
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1z
Afgelopen weekend een Audi 80 B4 tdi (motorcode: 1Z) uit '92 gekocht. Ik blijf het een mooi model vinden. Deze heeft ruim 212.000 (aannemelijke) kilometers gereden. Nu maakt de waterpomp een hard geluid en deze wil ik gaan vervangen. Wat ik graag wil weten is of de distributie riem los moet voor het vervangen van de pomp of volstaat alleen het losmaken van de dynamo en de pomp van de stuurbekrachtiging? De distributieriem is 20.000 km geleden vervangen, als deze niet los hoeft is de klus sneller geklaard en vervang ik de riem op een later moment. Alvast bedankt voor de reactie(s).
urdani
175 km
al 12 jaar lid
Die pomp zijn in twee uitvoeringen te koop!!!
Het bovendeksel met het draaiend gedeelte .........of helemaal compleet .
Ik zou voor het laatste gaan dan kan je de distributie laten zitten als dat nog in puike conditie verkeert.
Bij de pomp krijg je 2 grote O ringen voor de afdichting. De pomp zelf zit vast met 4 M8 bouten.
Succes.
Punt 28.930 km
Bedankt, het vervangen is gelukt zonder de distributieriem los te hoeven halen. Weet je toevallig ook hoeveel liter koelvloeistof er in gaat?
urdani Topicstarter 175 km
[quote=urdani]Weet je toevallig ook hoeveel liter koelvloeistof er in gaat?[/quote]
Dat kun je niet altijd zeggen, aanvullen tot max, later normaals controleren.
Gr. Paul
P. Kelder 99.170 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
