Audi 80: Aanhaalmomenten kop + volgorde
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn koppakking heeft zijn beste tijd gehad, bij een warme motor (als de ventilator aanslaat) gaat het blok koelvloeistof lekken en dan met name aan de kant waar het luchtfilter ook zit. Hij lekt op het uitlaatstuk. Naar mijn inziens een lekke koppakking ??
Nu het volgende, een goede kennis heeft wel vaker een koppakking vervangen van verschillende merken auto's maar nog nooit van een audi.
* Is er een bepaalde volgorde van het aandraaien van de bouten en met welk moment moet dit gebeuren ??
* Zijn er andere zaken waar we op moeten letten as zaterdag ??
Het gaat om een:
Audi 80
april 1993
66 KW E2
ArnoMol
670 km
arno gewoon van uit het midden zo rond naar buiten gaan.
zover ik weet was het 90 nm en daarna 90 graden verder.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
En, nieuwe rekbouten monteren...... Anders sta je na 30.000 km weer de koppakking te vervangen.
audia4 28.170 km Reageer
Het was allemaal, gelukkig, niet nodig. Koppakking was heel. De koelvloeistof kwam uit een slang die aangesloten zit op het uitlaatstuk. Slang van 7. Heeft me een bom duiten en werk gescheeld.
Een ieder in elk geval bedankt voor de moeite.
ArnoMol Topicstarter 670 km Reageer
nou arno het mag ook wel eens mee vallen.
groetjes jan.
Ach, die pakking vervangen bij deze wagens valt wel mee hoor, als ik de smaak een beetje te pakken heb gaan er 3 op een dag; inclusief de distributie......
De koppakkingen gaan eigenlijk alleen stuk als het blok om wat voor reden dan ook te heet is geweest.
[quote=audia4]Ach, die pakking vervangen bij deze wagens valt wel mee hoor, als ik de smaak een beetje te pakken heb gaan er 3 op een dag; inclusief de distributie......
De koppakkingen gaan eigenlijk alleen stuk als het blok om wat voor reden dan ook te heet is geweest.[/quote]
Ziet er allemaal ook niet zo moeilijk uit (en gemakkelijk bereikbaar allemaal) en als het echt nodig was geweest had ik nog een handige schoonpa achter de hand die die dingen wel eens vaker heeft vervangen. Hoorde ook al dat het zelden voorkomt dat de koppakkking het begeeft. Alleen de aansluitingen van het koelvloeistofsysteem op het blok kan voor problemen zorgen.
P.s. wie iemand een "goedkoop" adresje voor een tellerunit (km en dagteller)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
