Audi 80: elek. schema koudstart
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 k- jetronic DZ
Koud start injector wordt niet aangestuurd + komt geen stoom op thermo contact. Heeft iemand hiervan een elekt schema want ik vind hier niets over in autodata
Vex
3.805 km
Injector wordt alleen aangestuurd met het contactlot in de startstand; startmotor dus draaiend. Is dat bekend??
Voeding is 1:1 doorgelust aan startrelais. (in kabelboom)
Voorwaarde voor aansturing op injector is watertemp < 20 graden, en hij geeft niet langer dan 8 a 10 seconden spanning door. (zit een bimetaal in)
audia4 28.170 km Reageer
Heel erg bedankt hier ben ik wat mee,
Ik wist dat er alleen stroom op komt wanneer er gestart was, maar die bedraagt maar 0.36 volt dus veel te weinig, nu kan ik toch deftig op zoek gaan.
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
Meet je die 0,36 volt ten opzichte van de massa van de accu of van de massa van de sonde en injector zelf??
Het zou natuurlijk kunnen dat de massaaansluiting hiervan slecht is. Even de kabels volgen dan moet je hem tegen komen.
Ik heb gemeten ten opzichte van massa van de sonde, ondertussen ben ik achter slecht stekker verbinding gekomen, heb hem gereinigd en probleem is opgelost. Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
