Audi 80: Bij bochten uitvallen van mijn auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Als de auto bijna stilstaat en ik neem een bocht dan valt mijn auto uit.
Het is niet in een file en ook niet in bochten als ik hardrijd voornamelijk op rotondes
Na remmen in de bocht valt de motor uit ik kan wel weer gewoon starten
Auto is al 4 x inde audi garage geweest maar die hebben het nog steeds niet gevonden nieuw zijn de bougies diverse benzineslangen vervangen ,gashuis
schoongemaakt toerentalstabilisator afgesteld maar nog steeds valt de auto uitWie
kan mij adviseren? Ik wil graag en auto die het doet de auto is van 1992 en het is een automaat
a.kortland
105 km
m.b.t mijn bericht hiervoor wil ik nog even zeggen dat het een audi is uit 1992 en een automaat
a.kortland Topicstarter 105 km Reageer
Op wat voor manier valt hij uit?
Pruttelend?
Of in 1x uitvallen alsof je het contact uit zet?
Of schokkend?
Het probleem is zeker niet aanwezig in de garage?
Zou iets van bedrading kunnen zijn of iets in de tank waardoor hij even geen brandstof krijgt,denk dat dit een lastig probleem is om hier op te lossen.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
hmmmm, mag ik gokken; hoeveel kg sleutelbos hangt er aan de contactsleutel te bungelen??? Probeer het eens zonder die ballast......
Komt het probleem dan niet meer voor; ben je de gelukkige die een vw/audi produkt stuk heeft wat al 30 jaar voor storingen zorgt; n.l. de contactschakelaar.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
