Audi 80: Lekkende ruitewisservloeistof / reservoir
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Kan iemand mij vertellen hoe ik bij het reservoir voor de ruitewisservloeistof moet komen. Deze is of een aansluiting is naar mijn inziens lek. Dit door vloeistof aan de voorkant van de auto, linker voorwiel. De overige vloeistoffenniveaus blijven allemaal op peil.
ArnoMol
670 km
arno
het reservoir voor de ruitewisservloeistof is bereikbaar via het binnenscherm, lekkage meestal zichtbaar rondom het pompje.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
ik zal er van het weekend naar kijken, bedankt voor het advies.
ArnoMol Topicstarter 670 km Reageer
mijn achterijt lichten werken niet bij achterijt rijden en ik heb de lampen al vervangen kan er iemand een tip geven dank u
[quote=almukatil-redoin]mijn achterijt lichten werken niet bij achterijt rijden en ik heb de lampen al vervangen kan er iemand een tip geven dank u[/quote]
Waarschijnlijk (bekende kwaal) het gevolg van een kabelbreuk in de doorvoer kofferbak.
Gr. paul
heb je een oplossing voor me
[quote=almukatil-redoin]heb je een oplossing voor me[/quote]
Beginnen met een juiste diagnose te stellen, meten = weten. Mocht blijken dat kabelbreuk de oorzaak is zul je het kabelboompje moeten vervangen deze is op bestelling bij de dealer verkrijgbaar.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
