Audi A3: Aanlopende remmen na vervanging van schijven en remblokken Audi
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag,
Gisteren heb ik rondom al mijn remschijven en remblokken vervangen. Nu weet ik dat het wat aanloopt de eerste kilometers.
Achteren loopt het allemaal vrij. Maar voor loopt het aan. Wanneer hij staat opgekrikt kun je het wiel nog net ronddraaien maar laat je het los draaid hij niet door. Ook is er in de auto tijdens het rijden constant een hard schuurend geluid te horen. Maar de velgen worden niet overdreven heet als je er mee rijd. En hij remt ook gewoon goed. Het schurende geluid stopt overigens ook als je remt.
Is dit gewoon normaal en zal dit over zo'n 50 km wel over zijn?
Of moet dit opgelost worden door evt,
Ontluchten waardoor de druk goed word verdeeld
nogmaals die geleide pennen schoonmaken en invetten
nogmaals kijken of de remblokken goed door de klauw kunnen schuiven.
Bij voorbaad dank
Mathijs V
Zit er nu niet gewoon teveel remvloeistof in het reservoir doordat je de cilinders terug hebt gedrukt?
boccaccio
5.920 km
Die geleidepennen......
Die moet je dus niet DROOG monteren.
Santa
27.190 km
"nogmaals die geleide pennen schoonmaken en ontvetten"
Inderdaad, deze pennen moeten juist WEL ingevet worden...de remklauw moet gemakkelijk over deze pennen heen en weer kunnen schuiven.
Hans4040
123.030 km
Ho heb een typ fout gemaakt ik had ze juist wel goed in de kopervet gezet.
Bedankt voor jullie reacties.
Momenteel is het nagenoeg weg als ik vooruit rij. Zelfs als alles warm is.
Maar als ik achteruit rij dan is het aanlopen gruwelijk.
Hoe komt dit?
Mathijs VTopicstarter
De dop van het reservoir al eens los gehad?
boccaccio
5.920 km
Kopervet?
Meestal gebruikt men daar van dat blauwe "remmenvet" voor van bijv. Ate.
Heb zelf geen ervaringen wat er gebeurt als je daar kopervet voor gebruikt maar het zou misschien wel eens wat te dik/stijf kunnen zijn bij lage temperaturen.
Santa
27.190 km
Kon je de zuiger van de remklauw die stroef loopt toen soepel terug duwen? Zoniet dan is dat je probleem.
ricky
55.575 km
