Audi A3: raar geluid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi BKC
Hallo
Ik heb hier een a3 met een raar geluid dat bij de koppeling vandaan komt.
het klink alsof er iets aan het klapperen is. wanneer de auto warmer word is het geluid erger.
wanneer je de koppeling bediend word het geluid minder.
Heeft deze auto een dubbel vliegwiel???
of zijn er andere bekende problemen.
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Deze heeft inderdaad een 2 massa vliegwiel.Kijk eens als je hem op iets meer toeren laat draaien of het dan minder wordt.
Een andere manier is om de koppeling dusdanig zover intrappen dat de bak nog wel draait,maar je hem net niet in z'n 1 kan zetten en als je op dat moment verbetering hoort TERWIJL DE BAK NOG EVENSNEL DRAAIT ALS DE MOTOR dan is voor 90% je vliegwiel die stuk is omdat hij dan onder druk wordt gezet en daardoor het geluid vermindert.
ricky
55.575 km
goedemorgen richard,
Ik heb beide mogelijkheden geprobeerd en bij beide mogelijkheden word het geluid minder c.q helemaal weg.
we gaan de bak demonteren en de koppeling en vliegwiel bekijken.
bedankt voor het meedenken.
Mvg Roy
hateboTopicstarter
14.680 km
Succes
ricky
55.575 km
