Audi A6: aanschaf a6
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 110pk
Ga zaterdag kijken bij een audi a6 avant uit 2000 110pk tdi.
waar moet io op letten,wat zijn de zwakke punten van dit type auto?
greets martijn
vissermax
255 km
opzich prima auto's.... ook deze kent enkele zwakke plekken, metname stuurkogels, en soms de draagarmen voorzijde.. ook goed kijken naar de homokineethoesjes .. die zijn/gaan vrij veel stuk.
verwacht echter van een 110pk geen wonderen. het is de lichtste motorversie hij komt mee, maar daar houd het wel mee op..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Deze is ook gechipt naar 140 pk,moet voldoende zijn lijkt mij,aangezien de v6 150 pk heeft
vissermax Topicstarter 255 km Reageer
[quote=vissermax]Deze is ook gechipt naar 140 pk,moet voldoende zijn lijkt mij,aangezien de v6 150 pk heeft[/quote]
dit is appels met peren vergelijken... het blijft een 4 cilinder totaal anders van karakter. die 140pk's vallen in het niet met die 150pk van die v6 TDI. ook is deze motor veel rustiger en loopt nooit op z'n teentjes.. zelfs die 150pk vind ik nog tegenvallen..
het type 180pk v6... dat lijkt er al een stuk meer op. deze nog even tunen naar 225pk.. dan pas heb je een leuk speeltje...
paul,
Tja een beetje gelijk heb je wel Paul, die 4 cilinder trekt nog nog geen worst van het bord af.........
.....laat staan dat ie jou de kick kan geven die je verwacht van deze auto. In zo'n dik ding hoort eigenlijk een dito motor te zitten, maar ergens is de syncronisatie spaak gelopen........
sytze 19.525 km Reageer
Oké, zijn geen straaljagers, maar ze zijn wel uiterst betrouwbaar... Homokineethoezen komt idd regelmatig voor!!
succes
Is elke Audi dat niet? Je moet ze begraven voordat ie stil wordt...............
Sytze
