Audi A4-Avant: ABS inlaatklep Rechts voor storing 00259
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 V6 180PK
Sinds de winter krijg ik af en toe een storing van de ABS inlaatklep rechtsvoor ( code 00259 ). Uitgelezen met de VAG. Omdat deze storing te resetten is en dan na een ritje oppeens weer terug komt. Denk ik dat het gaat om een loscontactje. Heb ook het idee dat de ABS nog werkt. Kan iemand mij uitleggen waar ik deze kabel kan vinden of stekkers ? Wil graag stekkers controleren en diverse.
Bijvoorbaat dank,
Erkan
mistermavus
Die klep zit in je ABS unit.
Je kan in ieder geval de stekker daarvan eens controleren, maar zelf denk ik dat het
in die unit zit.
Oiram
Probleem opgelost. Losse stekker bij het wiel. Geen weerhaakjes op de stekker. Deze vast gezet met trekbandje. Sindsdien geen storing meer.
mistermavus Topicstarter 55 km Reageer
