Audi A4: verlies koelvloestof
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI type AHU
Collega's,
Sinds kort heb ik ondekt dat er een klein plasje koelvloeistof onder de wagen ligt.
Het probleem doet zich niet voor bij een warme motor, het is pas na een nachtje dat ik op de bodemplaat en vloer vloeistof zie.
Heb alle darmen onderzocht maar kan niets vinden.
Olie is nog zuiver, de vloeistofreservoir ook.
Weet iemand raad.
Alvast bedankt.
Youssef
YOUS
365 km
Koelsysteem af laten persen bij een garage. Moet je het lek kunnen vinden.
oldford 117.985 km Reageer
Zie je ook geen aanslag op de slangen of aansluitingen ervan zitten ? Als de motor warm is, staat er wat druk op het systeem waardoor het mogelijk is dat hij dan alleen lekt, het beste is wat Oldford al zegt, even het systeem onder druk laten zetten, dan weet je binnen 2 minuten waar hij lekt.
Controleer ook het gebied eens rond de waterpomp..
Gr Stefan
Heb ondertussen het probleem gevonden, het lek is afkomstig van de waterflens rechts bovenaan.
Deze is besteld en wordt volgende week vervangen.
Bedankt voor jullie advies,
mvg,
Youssef
YOUS Topicstarter 365 km Reageer
