Audi A4: linker lamp koplamp vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td1
Kan iemand mij vertellen hoe ik het makkellijks een lamp vervang link voor.
j.regterschot
al 17 jaar lid
Je moet de koplamp gewoon even uitbouwen. Deze is met vier torx schroeven bevestigd. De bovenste twee zie je in een oogopslag. Deze er uit draaien. De onderste twee moet je eerst even zien te vinden met een lampje. Ze zitten een stuk lager een een stuk verder naar achteren. Je schroevendraaier moet ook niet al te kort zijn. Deze schroeven ook niet verwijderen maar een paar slagen los draaien. Nu kun je de koplamp er naar voren uit schuiven. Wel nog even de stekker losmaken wanneer je halverwege bent. Het lijkt een heel verhaal maar zodra je de laatste twee torxen gevonden hebt is het een fluitje van een cent.
Hee bedankt voor je reactie ga het morgen even regelen.
j.regterschot Topicstarter 55 km Reageer
En je hebt torx 30 nodig, zie http://img85.imageshack.us/content_round... voor plaatje waar de schroeven zich bevinden
