Hallo , kan er iemand mij helpen . ( 4 wielaandrijving ) Heb een nieuwe remklauw gezet achteraan links. Manueel ontlucht. Vooraan nieuwe remmen gestoken en nieuwe schijven . Nieuwe handrem kabels . Nieuwe schokdempers. Na ongeveer 300 Km kwam er een probleemke . Als ik rem voor hij juist stilstaat , komt de abs lichtjes (geschok in de pedaal ) in werking. heb er de vcds aan gesloten , de abs sensoren werken perfect. Maar zie in de meetwaarde blok abs 2 blok 3 abs solenoid relay j106 ( 1 = ok ) en hij blijft op 0. Iemand raad ? bedankt al op voorhand . Ikke p.s om professioneel de vragen kunnen te plaatsen , moet ik iets speciaal doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
door an de wagen voor tewerken en soms terslaan schuiven de abs sensors soms iets terug waardoor dit probleem kan onstaan.
wat je nu moet doen is voor zichtig mmet een kunstof hamer de abs sensors l en r voor erin tikken.
soms gaan ze maar een klein stukje maar dat is al genoeg.
niet tehard slaan gewoon een rustig klapje.
groetjes jan.
