Heb een behoorlijk probleem met een s6 uit 2001 met een 4.2 V8 Quattro
Deze auto slaat na even stilstaan niet op alle 8 cilinders aan
Het probleem varieert van bijna niet aanslaan tot heel even op 7 cilinders lopen
Na een paar seconden loopt hij als een zonnetje en is er niks meer aan de hand.
Na ongeveer een half uur staan doet het probleem zich al voor.
Heb het volgende al gedaan;
Uiteraard uitgelezen; geen foutcodes
Originele nieuwe bougies geplaatst,injectoren laten controleren en reinigen,brandstofdruk gemeten onder alle omstandigheden. Nagekeken op vacuumlekkages,koppakking getest( bouwt wel vrij veel druk op en moet af en toe een liter koelvloeistof bijvullen zonder lekkage te vinden )koelvloeistofsensor is ok,lmm ook.
Heb daarna alle bougies eruitgedraaid en een dag laten staan,vervolgens gekeken met endoscoop of er iets in de verbrandingskamer zit van olie of brandstof of koelvloeistof.
Dit is niet het geval,dus bougies er weer in,starten en meteen goed lopen!
Vervolgens gereden,laten staan en daarna doet het probleem zich opnieuw weer voor!
D auto gebruikt een liter olie op ongeveer 6000 km,dat lijkt me dus ook niet de boosdoener.
Compressie meten acht ik niet nodig omdat hij daar te mooi voor loopt.
Ik zie waarschijnlijk iets over het hoofd maar weet niet meer wat...
Wie heeft de gouden tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
