Audi S6: meetwaardeblokken audi S6 2200 turbo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAN
Hallo , heb een s6 waar soms het check lichtje brandt, geen foutcode , soms brandt het niet , de meetwaarde blokken motor 3 (4d blokske temperatuur , maar van wat) dan meetwaardeblok 6 ( blok 1,2,3,4 lamda ? de 1e en de 3d vranderen van waarde , maar de 2d en de 4d veranderen niet ) iemand kan me meer uitleg geven. vriendelijke groetjes
mit1
405 km
al 15 jaar lid
Als je Vagcom of VCDS gebruikt: wat is de naam van de Label-file die gebruikt wordt?
Anders het ecu nummer posten.
oldford 117.985 km Reageer
4a0 907 551c
mit1 Topicstarter 405 km Reageer
003,0,Grundfunktionen
003,1,Motordrehzahl,,Sollwert (Leerlauf): 770...830 U/min
003,2,Motorlast,,Sollwert (Leerlauf): 26.0...35.0 %
003,3,Drosselklappen-,winkel,Sollwert (Leerlauf): 5.0...10. <°
003,4,Saugrohr-,temperatur,Sollwert (Kalt): ca. Umgebungstemperatur
De laatste is de inlaatlucht temperatuur. Als de motor nog niet gelopen heeft dan gelijk aan buitenlucht.
006,0,Lambdaregelung
006,1,Lambda,Regelwert
006,2,Lambda Lernwert,Tankent.inakt.(add.),
006,3,Lambda Lernwert,Tankentl. akt. (add.)
006,4,Lambda Lernwert,Tankentl. akt. (mul.)
De 1e waarde is de regelwaarde. Die gaat continue op en neer.
De 2e en 3e waarde zijn leerwaardes voor stationair. De 4e is een leerwaarde voor deellast die zal bij stationair niet veranderen.
En omdat de tankontluchting ofwel aktief is danwel niet aktief is verandert alleen de 2e of 3e waarde bij stationair (indien er wat te leren is).
Gelukt?
Goeiemorgen , heb er nog niet verder naar gekeken , had nog andere dingens te doen , heb wel gezien , als ik met de auto start en ik geef geen gas (lichtjes) komt het check lampje soms in brand (pinkt) dan vertrekt hij niet stabiel , geef ik wel lichtjes gas , dan pinkt het check lichtje niet ,moet er wel nog meer mee rijden , maar hij geeft geen foutcodes , andere vraag , waar haal je de meetwaardeblokken van de meeste auto ? vriendelijke groeten
VCDS downloaden. Naar keuze Engelse, Nederlandse of Duitse versie.
De Duitse versies hebben de meeste files.
van belgie of nederland?
Hallo olford , heb de meetwaarde na gekeken , 1st meetwaarde varieert tussen 0,984 en 1,023 de 2de stabiel aan 0,938 en de 3de 0,984 tot 1,000 als je eens gas geeft en de 4de 0,961 stabiel , het probleem is dat hij mij de ecu lamp doet pinken (soms als ik start , blijft het weg de ecu pinker) , en geen foutcode , ik denk dat het met de emisie is , wat moet ik nog checkken ? Vriendelijke groetjes
Hallo , de oplossing is gevonden , heb er een nieuwe stuurdoos in gestoken , er was een vals kontakt. Ze ligt er in een gevaarlijke zone . Water. Vriendelijk bedankt om het meezoeken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S6 of stel zelf een nieuwe vraag.
