Audi 90: abs lamp
Bouwjaar: 1988
abs pomp vervangen en remolie ververst en ontlucht nu werkt alles behalve abs wan t lampje blijft branden hoe kan ik resetten
Bektas
295 km
deze moet uitgaan als de pomp goed en normaal werkt! deze ABS pomp kun je nl, niet ontluchten met een ontluchtings-set! dus waarschijnlijk zit er nog lucht in het systeem! ik hoop voor je niet in de pomp anders is dit handmatig zo niet op te lossen..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
t was de zekering van relais 76 onder hetstuurkolom links onder de zekeringkast opgelost bedankt paul voor jr reactie
Bektas Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
