Audi A6: Abs lamp blijft branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 142kw
Hallo, Probleem is dat abs lamp blijft branden,rode uitroepteken en remolie niveau knippert, toerenteller uitvalt en airco er mee stopt. Dit gebeurt meestal na enkele km gereden te hebben.Uit laten lezen,geen storingen. Als draad naar klem 15 op stekker abs pomp onderbroken wordt gaan airco en toerenteller weer werken, echter als rem bediend wordt valt toerenteller weer uit. Remlichtschakelaar, vlotterschakelaar en remblokken zijn goed.Bij storing meet ik 4.8 volt op draad klem 15 vanaf regelunit op abs pomp terwijl draad dus onderbroken is. Abs pomp nr is 8eo614111c module 0273004285 heb module er af gehaald kan deze los getest worden? Passen er ook andere boschnummers op? Ik wil graag weten of module deze problemen kan veroorzaken.
erik 2.8
185 km
Er is al eerder over geschreven, en daarbij stond een bedrijf dat ze testen kan en repareren. Gebruik de zoekfunctie even.
audia4 28.170 km Reageer
Hallo Harry,Ga op zoek naar regelunit of laat deze repareren heb wel een adres gevonden met een ruilsysteem hoop dat het dan opgelost is. gr erik.
erik 2.8 Topicstarter 185 km Reageer
Inmiddels is probleem al enige tijd opgelost,heb abs regelunit laten repareren bij bedrijf in duitsland.
