Hallo
Als ik de richtingaanwijzer aanzet naar links brand het lampje op de dashbord heel flauw , overdag zie je het niet en in het donker een heel klein beetje. Je hoort de richtingaanwijzer wel "tikken".
Buiten brand de richting aanwijzer verlichting gewoon.
Als de alarmlichten aan staan, brand ook het naar links lampje flauw en naar rechts gewoon.
Kan dit aan het lampje liggen en hoe kan ik deze vervangen (hoe zit het dashbord vast ,met welke schroeven?).
Of kan het aan de aansturing van het lampje liggen (het relais) en waar zit deze dan.
Met vriendelijke groet
Ed
