Heb gisteren door een automonteur stuurstang(recht voor) en aandrijvhoesje laten vervangen en en nou brand het lampje van ABS en remmen hele tijd.Volgens mij hoefte hij die helemaal niet uit te schakelen om hoesje te vervangen.Wat moet ik doen?
kijk of de sensor er verder in kan ga dan rijden probleem nog het zelfde ga dan lang bij de dealer om uit te laten lezen.
succes max.
