Audi 80: abs lichtje brand na vervangen kardan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi
Hallo,heb zonet de rechtse kardan vervangen en als ik nu start dan is alles nog ok,maar vanaf dat ik begin te rijden,dan begint het lampje van de abs (geel lichtje) te branden,wie weet wat dit zou kunnen zijn?
vr grt
drdre
1.935 km
waarschijnlijk zit de abs sensor niet goed gemonteerd. Het kan ook nog zijn dat er geen abs sensor-ring op de nieuwe as zit. Komt de as wel van een auto met abs???
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=erwinvn]waarschijnlijk zit de abs sensor niet goed gemonteerd. Het kan ook nog zijn dat er geen abs sensor-ring op de nieuwe as zit. Komt de as wel van een auto met abs???[/quote]
Dat moet ik eens nakijken,dat weet ik niet? Wat is juist het verschil,is er ergens op het net een foto van deze 2 assen(met en zonder abs)?
Wat zou er gebeuren moest deze as niet van een auto met abs zijn?
vr grt
drdre Topicstarter 1.935 km Reageer
Bij autos met abs zit er een soort kartelring op de buitenste homokineet. Als de nieuwe as dat niet heeft. zal de sensor geen toerental van de as herkennen en dan zal t lampje gaan branden.
- Als deze as geen ring heeft zou ik toch opzoek gaan naar een andere as.
Of alleen de buitenste homokineetkoppeling vervangen
[quote=erwinvn]Bij autos met abs zit er een soort kartelring op de buitenste homokineet. Als de nieuwe as dat niet heeft. zal de sensor geen toerental van de as herkennen en dan zal t lampje gaan branden.
Of alleen de buitenste homokineetkoppeling vervangen[/quote]
Kan ik die homokineet van de vorige as erafhalen (die ik van de wagen heb gedemonteerd) en op de nieuwe as zetten (as die er nu opzit en die waarschijnlijk zonder abs is)?
vr grt
volgens mij moet dat wel kunnen ja. susses
[quote=erwinvn]volgens mij moet dat wel kunnen ja. susses[/quote]
Hoe ziet die homokineet uit aub?
Dat is het buitenste draaiende deel van de as. met een stofhoes erom
[quote=erwinvn]Dat is het buitenste draaiende deel van de as. met een stofhoes erom[/quote]
Als ik deze gewoon eroplaat en niet vervang,werkt de abs dan niet? want dat geel lichtje zegt: abs aus
klopt, dan werkt het systeem niet. Alleen dan zit je wel met de volgende apk keuring. Het systeem moet dan werken.
Tenminste zo is het in nederland wel
[quote=erwinvn]klopt, dan werkt het systeem niet. Alleen dan zit je wel met de volgende apk keuring. Het systeem moet dan werken.
Tenminste zo is het in nederland wel[/quote]
Maar dan rem ik toch nog veilig?
ja hoor. het remsysteem werkt normaal. Maar de abs zit er toch niet voor niks op? Kun je op een sloperij geen andere as zoeken?
[quote=erwinvn]ja hoor. het remsysteem werkt normaal. Maar de abs zit er toch niet voor niks op? Kun je op een sloperij geen andere as zoeken?[/quote]
De as is door mijn broer gemonteerd en hij weet niet of het een (abs)-as was of een gewone as?
Hoe kan ik dit zien zonder ik deze moet demonteren?
vr grt
Misschien als je de sensor uit het fusee haalt en in het gat kijkt, dan kun je zien of de ring er op zit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
