Audi 80: kleppen inslijpen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0e
Omdat mijn koppakking lekte aan de buitenkant van de kop heb ik de kop verwijderd om de pakking te vervangen. Nu zie ik dat er een uitlaatklep meerdere scheuren heeft van binnen naar buiten.
Ik heb en nieuwe klep besteld, kan ik deze gewoon inslijpen met pasta? aan de zitting is niks te zien.
Doe ik er goed aan om meteen maar alle kleppen in te slijpen en meteen de klepseals vervangen?
Wat kosten nieuwqe seals?
De auto heeft 263.000km gelopen en gebruikt ongeveer 1 liter op 2000km olie
alvast bedankt
v.d.v.
125 km
nou bij die kilometerstand is het verstandig om de klepseals tevarvangen.
als de klep zitting goed is kan je de nieuwe klep gewoon met schuurpasta in schuren.
advies kijk gelijk al je kleppen na dat is nu toch niet zoveel werk meer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
IK heb de kleppen geschuurd en seals besteld.
Moet ik ook nog iets doen aan de klepstoters?
v.d.v. Topicstarter 125 km Reageer
jeroen de klepstoters hoef je niks aan tedoen tenzij je een klepstoter hoorde tikken voordat je hem uit elkaar haalde.
groetjes jan.
Meet de veerdruk ook even .
of ze allemaal gelijk zijn,ze liggen er toch af voor de seal te vervangen.
gr LUIS
VINK 1.945 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
