Audi 90: ABS sensor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hoe krijg ik de sensor uit de astap ? Zit deze er gewoon ingestoken of is het met een z.g. bajonet.
Ik durf niet aan de steker te trekken, bang dat ik deze kapot trek.
Voor ontluchten heb ik vernomen dat je ong. 20x het pedaal moet intrappen, dan kontakt aanzetten en dan de ontluchtingsventiel open draaien. En dit wederom herhalen totdat je geen luchtbellen meer ziet.
aad51
5.225 km
Wat is de klacht(en) en wat wil U vervangen (ABS,Remblokken of gewoon Remolie verversen).
ABS sensor zit meestel vast met een (inbus) bout, soms ook wel los in astap gedrukt bij u auto van zn leeftijd zit die meestel goed vast gerot je kan hem inspuiten met kruipolie (wees voorzichtig kans is groot dat je hem sloopt ).
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
De klacht is dat het ABS lampje op uit blijft staan. Bij inschakelen blokkeert hij ergens op een wiel.
Deze klacht is ontstaan nadat ik het l.Achterwiellager heb vervangen, rechtsvoor de veerpoot heb losgehad om de demperlager te vervangen en l.achter de remklauw heb vervangen waarbij de olie eruit gelopen is.
Olie bijgevuld en alle wielen ontlucht op de ouderwetse manier. (trappen, vasthouden, ventiel opendraaien en weer dicht en dan weer trappen enz.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
