Audi 90: demperlager
Bouwjaar: 1989, Motorcode: 2.3
Moet bij het vervangen van een demperlager ook de veer los of kan ik de poot laten zakken en het lager er onder plaatsen.
aad51
5.225 km
Heb je veerspanners bij nodig; als je tenminste het toplager van de veerpoot bedoeld. Veerpoot moet je uitbouwen voor deze aktie.
Ga niet zonder veerspanners aan het werk, dat eindigd in een gunstig geval namelijk of bij de tandarts voor een kunstgebit of minder gunstig in het ziekenhuis met een schedelbasis of gebroken kaak. De spanning van de veer is behoorlijk (gevaarlijk) hoog.
audia4 28.170 km Reageer
Ik heb bij de golf II de poot laten zakken kompleet met veer en toen de lagerdemper vervangen.
Deze zit aan de nok van de veerpoot.
De veer zit vast met een schaal aan de demper en daarbovenop zit de demperlager.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Volgens mij is bij de audi 80 de veerschotel en het toplager een geheel. Maar je kunt het zien als je de nieuwe in je handen hebt, of het veerpoot uitbouwt. Als de schotel een geheel is met het lager en rubber kun je hem niet uitbouwen zonder veerspanners.
Bij de golf 2 zit er idd een losse schotel onder die de veer opvangt, met daarbovenop een ronde moer die vrezelijk vast gerot kan zitten.
Bestaat uit 2 delen 1) veerschotel 2) met daar boven op het lager in een mooie groene kleur ;)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul, moet je de veer nou spannen of niet; ik heb in mijn hoofd dat dat lager er niet afgaat zonder dat de veerschotel meekomt. (tegenwoordig pak je gewoon de volgende veerpoten van een sloper af; het aanbod A80 in perfecte staat op de sloop is geweldig)
[quote=audia4]Paul, moet je de veer nou spannen of niet; ik heb in mijn hoofd dat dat lager er niet afgaat zonder dat de veerschotel meekomt.[/quote]
Het betreft ANTIEK zal es even neuzen en een plaatje er bij pakken.
Gr. paul
OK bedankt. Zal wel veerspanners gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 90 of stel zelf een nieuwe vraag.
