Audi A3 1998: ABS storing
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Onder het rijden ging opeens het abs signaal aan.
Motor ging af en toe wat onregelmatig lopen en kreeg ook enkele malen trillingen door naar het gaspedaal.
Vorige week hoorde ik een keer een harde klap onder de motorkap vandaan bij het wegrijden.
Denk zelf dat misschien de rembekrachtiger lek geraakt is.
RBexpress
60 km
Al uitgelezen op eventuele foutcode(s)?
Mooy Diag 910 km Reageer
Nee nog niet,kan dat enkel bij de dealer of ook bij alle merken garage mits de correcte software om uit te lezen?
RBexpress Topicstarter 60 km Reageer
Al onder de motorkap gekeken waar die klap vandaan kwam..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Ja direct onder kap gekeken. Niets bijzonders gezien of gehoord van iets van lekkage of iets dergelijks.
Auto rijdt nu verders als voorheen enkel blijft het abs lampje constant branden.
Misschien dan toch iets met de abs sensor?
