Audi A3 2001: Dashboardlampjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Mijn Adri wilde niet starten. Er brandde een geel oliesensorlampje. Bougies vervangen maar zat olie bij. Auto start weer maar beroerd soms met rook uit de uitlaat. Stationair soms hele hoge toeren. Moeizaam schakelen. Genoeg olie bij het peilen maar motor is onder nat.
Olielampjesensor brandt nog steeds en het motorlampje. Dan brand nog ineenkeer het airbaglampje. Waar moet ik beginnen om te kijken waar het probleem start zonder hem meteen naar de garage te brengen. Ik hoor graag reacties
Babs79
115 km
Lastig te zeggen zo..
Misschien is het in combinatie van..
Oliefilter verstopt waardoor er niet genoeg druk is?
Oliedruk sensor defect/lekt
Oliepomp defect
Olie peil misschien te hoog?
Kleppendeksel lek?
Koppakking ?
Kan veel zijn.. al laten uit lezen op eventuele storingen in de ECU?
Mooy Diag 910 km Reageer
Ik ben een leek maar heb ondersteuning. Vanmiddag komt de elm 237 obd scanner. Heb jij ervaring met deze codescanner?
Babs79 Topicstarter 115 km Reageer
Ja heb ik, ik weet dat deze scanner niet alle foutcodes kent/leest.. waardoor de diagnose mogelijk onvolledig kan zijn. Ik gebruik toevallig ODIS officieel software voor de VAG groep. Maar de simpele foutcodes leest de ELM wel. Had je het oliefilter al gecontroleerd optisch? Of eventueel vervangen. Hoeveel km sinds laatste beurt gereden?
Ik denk 2000 km. Nee niet de oliefilter nog gecontroleerd. Goeie tip. Er zit ook lucht in de slangen van de koelvloeistof. Nog een belangrijk punt. De thermometer op het dashboard doet helemaal niks. Blijft hangen onderin
