Audi A3 2019: Storing
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 85
Sinds kort niet in werking volgende:
Km teler.
Knipper lichten voor.
Mamko
Iets meer details? Branden er verder lampjes wat doet hij wel of niet? Is hij al uitgelezen?
Als ik nu zou moeten oordelen zou ik denken defect instrumenten paneel.
Zou hem het best uitlezen om te kijken of er communicatie met het instrumenten paneel is. En liefst met Vcds, odis of ander uitgebreid software..
Mooy Diag 910 km Reageer
Na uitlezen met Odis, krijg ik meerdere foutmeldingen zoals: control module incorrectly coded, data record invalid, databus missing message etc.
Knipperlichten voor doen het beide niet, gevarenlichten ook niet. Achter en aan de zijspiegels wel.
Gatewaymodule eruit gehaald om te controleren of deze vochtig is, maar ook dat was het probleem niet. Lijkt erop alsof er geen communicatie vanuit de gateway naar de voorlichten gaat. Dimlicht, grootlicht etc. Werken wel
Mamko Topicstarter 55 km Reageer
Dit zijn foutcodes die uit de gateway uit zijn gelezen? Gateway zorgt voor de communicatie tussen verschillende CAN-bus systemen. Als de gateway defect is zou je denken dat er 1 of meerdere modules niet uit te lezen zijn.
Toevallig al geprobeerd de gateway her te coderen? En de gateway-installatielijst gecontroleerd of alles wat daar aangevinkt is ook aanwezig is in de auto?
Bij uitlezen leest hij wel alle modules uit?
