Audi A8: Accu Leeg Niet Meer Aan Te Krijgen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
Na Mn Werkdag Wilde Ik De Audi Open Maken Met De Afstand Bediening,accu Leeg. Ik Overstarten,helaas Ging Niet .anwb Gebeld,na Een Uurtje Of Twee Kloten.helaas.alleen Als Hij In De Luchtkamer Een Vloeistof Inspoot Bleef Tie Lopen. Nu Denk Ik Zelf Aan Een Relais Of De Brandstof Pomp,maar Blijft Mij Nog Un Raadsel Hoe De Accu Helemaal Leeg Kan Zijn? Zal Toch Niet Un Probleem Zijn Als Je Een Auto Overstart Met Un Diesel Motor? Lpg Is Het Zeker Niet Omdat De Auto Ten Alletijde Op Benzine Start,en Aangezien Ik Twee Relais Van De Lpg Er In Heb Lijkit Het Me Wel Heeel Toevallig Dat Die Allebei Blijven Hangen,en Dan Is Het Nog Vreemd Dat De Accu Leeg Is. Iemand Een Suggeste Wat Ik Kan Nakijken? Alvast Bedankt!!!!!
audia8
395 km
al 18 jaar lid
Ron, Je toetsenbord is stuk............... Leest niet prettig.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
is die accu nu leeg omdat het toetsenbord stuk is?
alfons262 6.935 km Reageer
Ja DIt Is Niet MaKKeLIjk Te LeZen
steno
steno accu leeg door vergeten steno lampen uit te doen
overstarten wat niet lukt?
accu opladen en dan nog eens probeen
accupolen gecorodeerd
ecu uitlezen; dan terugkomen.
audia4 28.170 km Reageer
zal volgende x mn caps uitlaten. excuses
audia8 Topicstarter 395 km Reageer
Er hoort een originele accu in gemonteerd te worden. als de accu helemaal leeg geweest is dan kan het zijn dat de complete computer opnieuw ingelezen of ge-update moet worden. zelf ook gehad. kunnen ze alleen bij de dealer helaas.
accu vervangen en 6 liter benzine erbij.auto loopt
maar de tank was nog een derde vol.dusssss..............
nou de auto heeft geen kapotte accu meer gehad,maar na een maandje of drie is wel de brandstofpomp kapot gegaan.
dus denk ik dat deze al eerder voor de kapotte accu heeft gezorgd.ik had namelijk un kortsluiting gehad in de accu.bij de audi dealer in nederland hadden ze me vertelt dat de overhevelings branstof pomp mogelijk kapot was maar deze niet getest kon wordren zndr de tank er uit te bouwen,of de overhellings vlotter was kapot.
ik ben van mening dat de audi dealers wealer niet echt vak bekwaam zijn.t grapje voor un accu te vernieuwen en un paar liter benzine erbij te doen heeft mij bijna 700 eurie s gekost.nu weet ik dat a8 rijden niet goedkoop is maar ik denk dat un accu wisselen bij bijna elke auto t zelfde is en tanken ook.breng m tegenwoordig wel naar de duitse collega s.die doen tenminste wel nog de moeite en weten schijnbaar tochgerichter te zoeken.
maar mensen toch bedankt voor t meedenken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
