Hallo heren,
Ik heb een audi A1 geïmporteerd en bleek achter deuren niet op slot gaan. Beide kant links en rechts. Modules krijgen wel voeding.
Ik heb een andere deurslot ( 2dehands) gemonteerd maar geen succes.
Andere module erin en coding met vcds ook zonder succes.
Er zat een universiele accu in, die is ook vervangen naar varta en ook ingeleerd.
Heeft iemand zo een idee wat het kan zijn?
Storing:
00532 supply voltage B+
02115 locking unit for central locking
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A1 of stel zelf een nieuwe vraag.
