Audi A4: achteruirijlicht
Bouwjaar: 2002, Motorcode: 2
Van deze audi met een automaat bak branden de achteruitrijlampen niet ( geen spanning op lamp )
kan geen schakelaar voor die lampen vinden op de bak!! Oorzaak defect???
moet bij de APK de lampen werken ? en zoja, mag dat dan ook via een handbediende schakelaar
event. met controle lampje??
Henry4504
2.885 km
ja bij de apk moeten ze weken en het mag niet met een losse schakelaar.
deze lampen worden aan gestuurd via het boordnet.
laad de storingen uitlezen misschien dat daar een aan wijzing voor je uit komt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
oké Jan , bedankt kreeg vandaag van de eigenaar een berichtje dat het schakelapp. van de bak niet meer goed werkt,
dus zal daar dan ook wel het euvel aan liggen.
Gr. H.
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
ja zeker als daar het signaal niet van door komt gebeurt er ook niks.
groetjes jan.
Als het een multitronic bak is zit het regelapp. in de bak.
erik2819 2.070 km Reageer
bedankt, eigenaar is al op zoek naar een gebruikt regelapp. if wil event. revisie laten doen
gr. H.
Auto is door eigenaar verkocht dus "probleem"opgelost, dank allen
