Audi 80: Af en toe hikken en dan weer doorgaan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 (ABT)
Heb een audi 80 uit '94
Mijn probleem is dat ie met koude start slaat ie af en dan kan ik hem gewoon starten en blijft dan ook gewoon weer lopen
met weg rijden houdt hij in en komt moeilijk opgang, eenmaal dat ie warm is het over en blijft hij af en toe hikken.
Heb hem uitgelezen en gaf aan dat de hall sensor (ontsteking)stuk was deze verv maar zonder succes
Heb ook de bougies,kabels,rotor,verdeler vervangen
Motor staat op tijd en is ook optijd afgesteld.
Wie o wie weet wat dit kan zijn of waar ik in de buurt moet gaan zoeken.
Alvast bedankt.
M.v.g. Sander
sandervr6
Sander
Zijn de storingen nu uit het geheugen,en is de hall gever vernieuwd door een nieuw exemplaar ?
Gr Stefan
Verdeler vervangen door een originele Bosch of een exemplaar van Brezan?
De Bosch heeft messing stiften, die van Brezan (Facet of zoiets geloof ik) hebben aluminium stiften.
Toen ik die van mij vervangen had door die van Brezan ging de motor ook af en toe hikken. Aluminium stiften bleken erg snel in te vreten. Vervangen door een Bosch exemplaar en geen problemen meer gehad.
Maar bij mij bleef het bij hikken, starten en optrekken ging gewoon goed. Is overigens ook een Audi 80 met ABT motor (1995).
Stefan :Ja, de storingen zijn nu uit het geheugen en heb de hall gever vervangen door een nieuw exemplaar.
En heb de verdeler vervangen, omdat hij al hikte en stoten dus ik denk niet dat het daar aan ligt want het was al het probleem en bij een nieuwe nog geen succes.
sandervr6 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
