Audi 80: pakt slecht op en houd in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5V
Heren monteurs,
Net binnen, audi cabrio, vaak dood vanuit stationair, houdt in bij lagere toeren, bij hogere toeren geen probleem.
Bij uitlezen alleen "nullastregeling hoogste waarde bereikt".
geen verdere fouten, alleen de temperatuurmeter in het dashboard doet niet mee.
graag meedenkers, voordat ik de boel ga slopen
groet Bram
Marbel
530 km
al 17 jaar lid
niemand?
Marbel Topicstarter 530 km Reageer
Of stationair klep defect of verstopt, dan wel een mechanisch probleem in de motor.
Al compressie gemeten? Of lekkage op de kleppen?
oldford 117.985 km Reageer
Eerst maar eens de gasklep en stationairklep schoonmaken en ff compressie meten.
Bedankt voor je reactie Oldford!
Als ik iets meer weet laat ik het horen.
Groet, Bram
Gasklep gereinigd, vacuum slangetjes vervangen (waren verrot)
Loopt weer als een tierelier.
vraag me alleen af of ik de gasklep opnieuw moet laten inlezen in de ecu?
Na gas loslaten valt ie ff naar 500 toeren en dan pakt ie op naar 800-900 stationair als ie koud is.
Bij warme motor niet,
Wat is wijsheid?
Thnx Oldford
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
