Mijn Audi 80 uit 1992 met een 2L ABK motor loopt onregelmatig zowel stationair als op toeren. Ik heb de lamdasode vervangen geen rezultaat.
ook de luchtmassameter is vervangen, probleem blijft. Co is veel te hoog 3.5.
Dan kan het zijn dat hij weer een dag normaal start en loopt en zo weer slecht start, naar brandstof stink en onregelmatig loopt.
En dit op benzine.
Als het Digifram bezturingssysteem wordt uitgelezen is er geen probleem.
Kan het besturingsunit stuk zijn?
Kan mij iemand vertellen waar het probleem kan zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
