Goedemiddag,
Ik heb hier een A6 van een klant staan met een af en toe storing.
Af en toe wil de motor niet aanslaan, of na heel lang doorstarten slaat hij moeizaam aan.
Auto zelf uitgelezen en bij de dealer uit laten lezen, maar die hadden deze storingen nog nier eerder gehad bij dit "storingsvrije" model met de onverwoestbare 2,4.
Ze dachten dat het de ECU moest zijn, maar om daar meteen mee te beginnen leek me iets te kostbaar.
De auto geeft de volgende ' sporadische' storingen.
P 0261 - P0264 - P0267 - P0270 - P0273 - P0276
Alle 6 de injectoren kortsluiting met massa.
P0021
Nokkenasvertraging voorgeschreven waarde niet bereikt.
P1435
Relais voor secundaire luchtpomp kortsluiting met massa.
Nogmaals, alle storingen zijn sporadisch.
Wat we al geprobeerd hebben.
Software op basis fabrieksinstellingen terug laten zetten, was verlopen volgens de dealer.
Verder massakabels extra gemonteerd op carrosserie, motor en ECU behuizing.
Ook heb ik nog 2x een BDP sensor gemonteerd, 1e was universeel, 2e origineel.
Gedaan op de gok aangezien de storing vaak optreedt na een stuk rijden en vlak na het uitzetten van de motor, weer opnieuw proberen te starten.
Tot 2x toe bleef het probleem een paar weken weg. Maar kwam weer terug.
Verder nog geprobeerd de Ecu te openen om de massa aansluitingen te controleren, maar de printplaat was ingeharst.
Ik had bij het oudere type A6 wel lekkende injectoren gevonden. Zou evt het slechte aanslaan na het uitzetten kunnen verklaren?
Maar bij dit type is nagenoeg niets te vinden.
Ik hoop dat iemand nog tips en/of de oplossing heeft.
BVD Marcel
