Audi A4: afdekhoes bagageruimte schiet los .
Bouwjaar: 2002
Ik heb een probleem met de afdekhoes van een audi a4 avant van 2001 en een van 2002 . Deze schieten los bij een verkeersdrempel of over een hobbel . Ik heb hier 2 dealers over benaderd , de ene kent het probleem niet en de andere kent het probleem maar zegt dat audi hier nog geen oplosssing voor heeft . ik heb bij beide al krimpkous om de pennetjes gedaan die in de achterpanelen worden gehaakt . Dan zit hij er strakker tussen
en de krimpkous is wat stroef , maar helaas hielp dit niet .
Wie kent dit probleem en heeft hier een oplossing voor ?
Ik heb ook een andere A 4 van 2001 van hetzelfde model en die heeft het probleem niet .
MVG FRANK .
frank uni
165 km
Hoi Frank,
Zelf werk ik bij de Audi dealer in Hengelo.
Ik heb dit probleem al bij meerdere a4's verholpen.
Zelfs het vervangen van de afdekrol of zijpanelen helpt niet.
Ik heb een dremel met een slijpsteentje gebruikt om de sleuven in de zijpanelen iets verder in te slijpen. want het probleem is namelijk dat de laatste "flap" van de afdekrol naar beneden gaat hangen en kan dan uit de sleuven schieten. als deze iets dieper zijn gebeurt dit niet meer. met dieper bedoel ik dat de pennetjes verder naar voren in de sleuf vallen. er is inderdaad (nog) geen andere oplossing voor. Groeten Michel
Sorry voor de late reactie !
We hebben de uitsparingen verder uitgefreesd en het probleem is verholpen .
Michel , bedankt nog voor de tip .
frank uni Topicstarter 165 km Reageer
