Audi A4: Wisserarm links hapert over ruit
Bouwjaar: 2002
Bij bovenstaande auto hapert(trilt heel licht) alleen de linker wisserarm over de ruit. het volgende is al vervangen/uitgevoerd:
Wisserarmen
wisserbladen
wissermechanisme
ruit gepolijst
montagehoek wisserarmen afgesteld.
Nou blijven er nog twee dingen over: de motor en de ruit, ik geloof niet in de motor want alleen de linker arm doet het.
En de ruit vervangen lijkt mij ook geen oplossing (ziet er nog perfect uit)
Weet iemand raad?
Ps: Ombouwen naar 'aerowissers' een optie?
volgwagen
3.295 km
al 23 jaar lid
volgens mij moet er een spoilertje op de arm zitten,als die eraf is trilt hij ook over de ruit.succes
bvdw 3.625 km Reageer
hey volgwagen
zit er toevallig veel steenslag in de ruit?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bij de vw/audi dealer hebben ze een stukje gereedschap waarmee ze de positie van je ruitenwisserrubber t.o.v. je ruit kunnen afstellen (d.m.v. iets verbuigen van je ruitenwisserarm)
wij hebben hetzelfde gehad met een passat.
hierna geen problemen meer mee gehad.
succes .
peterh8902 5.200 km Reageer
peter..
zoals ik kon lezen was dat al gedaan..
paul,
geen steenslag op de ruit. het windvangertje kan het ook niet doen watn hij trild ook gewoon bij stilstand(natte ruit). Ondanks dat het me heel onwaarschijnlijk lijkt, heb ik vandaag toch maar een motor besteld.
volgwagen Topicstarter 3.295 km Reageer
tandwieltje in mechanisme kapot
mechanisme is al vervangen, en welk tandwieltje in het mechanisme?
volgwagen,
dit probleem heb ik zelf ook al eens gehad met mijn audi! uiteindelijk zat het toen! in de ruit zelf (bleek een imitatie) men zegt dat de bolling van een imitatie ruit niet helemaal overéén komt met een orgineel exemplaar..
met de groene kaart en een orginele ruit is dit toen opgelost!
paul,
kan het niet zijn dat het mechanisme links zwaar loopt dit komt vaker voor bij audi/vw roestaanslag op bewegingsasje
Mechanisme is al vervangen.
klant komt aankomende weer terug, we zullen zien.
Ok,
naar een hoop vervangen onderdelen heb ik het NIEUWE mechanisme nog een keer vervangen --> probleem opgelost.
Een typisch geval van: soms zit het mee, maar meestal zit het tegen.
maar het is opgelost, mijn dank voor jullie adviezen!
