Audi A4-Avant: Afstellen dieselpomp audi a4
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 cc code BDG
Er is een audi A4 binnen met een 2500 cc diesel motor met motor code BDG. waarvan het vermoeden is dat de pomp niet meer juist staat.
Start slecht s'morgens en rookt zeer wit.
Nu weten we wel hoe je met de vag-com andere pompen moet afstellen , maar blijkbaar is dit van deze wagen niet op het zelfde systeem.
Aldus weet er iemand onder welk meetwaarden blok je deze afstelling kunt terug vinden, en welke waarde deze pomp moet hebben.
Mvg: Rik
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Kijk > http://www.gerritspeek.nl/vag-com_nokken...
Op deze motor zit een verdelerpomp (vp)
Kijk > http://www.gerritspeek.nl/vag-com_pompti...
Gr. Harry
Probleem opgelost, klant had zonder ons weten de distributieriem bij een ander laten vervangen en de pomp stond 1 tand verkeerd.
Pomp juist gezet en nu start hij goed.
Mvg: Rik
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Gr. Harry
