Audi A4-Avant: Water bij het openen van de deur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hoi wie weet waar ik mijn afvoer gaten voor het water in mij
deuren kan vinden,of moet ik iets demonteren?
Als ik mijn deur open maak en het heeft geregend dan komt er behoorlijk wat water uit
en als het vriest dan zit natuurlijk alles vast.
Mvg Frans
fana
460 km
al 17 jaar lid
Onderin de deur misschien?
Heb ik ook last van bij mijn A4 1.8T uit 2003. Is met dit weer klote.
Mijn Audi heeft het ook, lig er niet wakker van, heb er ook nooit aandacht aan besteed.....
In de rubbers zitten gaatjes wellicht zitten er een aantal van verstopt.
Gr. paul
Audi heeft destijds een leuke oplossing voor dit probleem bedacht. Gewoon dmv een trekbandje het buitenste portierrubber bij elkaar binden zodat het water weg kan lopen. Werkt perfect!!
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=erwinvn]Werkt perfect!![/quote]
Voor WIE het perfect werkt hebben ze er wijzelijk niet bij verteld.
Het probleem verdoezelen d.m.v een trekbandje kost hun geen modificatie natuurlijk.
Maargoed, het is een oplossing.......;
Gr. paul
Is de afstelling van de deur wel goed?
Wellicht moet hij iets naar boven afgestelt worden.
