Audi A4-Avant 2002: Afvoer Airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Bij deze warme dagen is de bijrijderskant van mijn auto constant doorweekt. Ik weet dat het een veel besproken probleem is en heb al veel kunnen vinden. Ik heb inmiddels mijn dashboard kastje verwijderd en zie daar bij draaiende motor flink druppelen vanuit (wat ik denk dat het is) de airco. Iedereen heeft het over de verstopte afvoer van het condens water alleen vind ik nergens terug hoe dit er uit ziet en waar ik dat moet zoeken. kan iemand mij duidelijk maken wat ik moet doorblazen/vervangen.
Dank!
Wouter Be
al 13 jaar lid
Hmmm. Raar. Zit namelijk met het zelfde probleem.
Ben benieuwd
zit niet gewoon de parafan vol water?
wkhoek 9.075 km Reageer
Ik ben er inmiddels uit.
Het was overduidelijk een airo afvoer probleem. Droog bij zware regen en nat bij warme dagen. Als je de mat aan de bijrijderskant los trekt zie ze vooraan bij de midden console een buisje (lijkt platgeslagen). trek die los en er zal direct water uit het gat stomen dus houd een handdoek in de aanslag. Bij mij zat ook de afvoer naar het hitteschild verder verstopt maar nu heb je iig een aanknoop punt om de compressor op te zetten.
Succes!
Wouter Be Topicstarter 55 km Reageer
