Audi A6: airbag
Bouwjaar: 1999
Ik heb een probleem met airbag lampje die blijft branden,en die is door dealer 3 keer al gereset,en die weten niet wat is het oorzaak,en bij uitlezen zeg die "sporadisch" en lage weerstand"
ik heb alle stekers onder de stoel gekeken en die zijn goed.weet iemand mischien meer over,trouwens er gaat om a6 2.5tdi.
denis2073
110 km
Sleepring achter het stuur........ maar, met uitlezen moeten ze kunnen vertellen om welke airbag het gaat. Is veel handiger dan je hele auto op voorhand te slopen.
audia4 28.170 km Reageer
Als de storinguitdraai een stoelairbag(zijairbag)aangeeft zou ik eerst beginnen om de stekker te verwijderen en hiervoor in de plaats een goede verbinding te (laten)maken.Als de storing zich hierna nogmaals voordoet zit het waarschijnlijk in de airbagunit of de kabel die hieraan vastzit.
erik2819 2.070 km Reageer
hallo,
Ik wil met deze jullie laten weten dat het probleem is opgelost.
Ik ging naar garage PROFILE in Assen om olie te vervresen en ik begon met monteur te praten ,ik vertelde tegen montuer dat ik problem met airbag had,na wisselen van olie hij kwam met laptop met en BOSCH programa en bij uitlezen zeg die dat er probleem bij de besturder zijde is en hij heeft hem gewoon gewist en nou bijna een maand is airbag lampje in orde,
Nou wat ik niet begrijp dat audi dieler heeft hem drie keer gereset en kon niet aflezen wat probleem was?
BEDANKT VOOR ALLE ANTWOORDEN
denis2073 Topicstarter 110 km Reageer
