Audi A6: deurpaneel verwijderen
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal
kan iemand mij helpen.
ik heb het volgende probleem.
bij de audi a6 bouwjaar 1996 oud model van mijn zwager.
werkt het electrische raam van de bestuurderskant niet meer.nu wil ik het deurpaneel verwijderen maar dat lukt mij niet,ik heb de schoeven verwijderd die in het zicht zitten en de schoeven die achter het handvat zitten,maar er moet nog een schoef zitten,volgens mij achter de nep wortelhout strip.kan iemand mij vertellen hoe ik die strip kan verwijderen of hoeft die strip er niet af.help alvast bedankt. Edwin
focus3078
niet aan buigen! hiervoor zul je de gehele deurkaart moeten demonteren!
dan pas kun je deze bevestiging echter zien ( klipjes )
niet aan trekken! ze zijn verschikkelijk duur!
paul,
Zit de laatste schroef niet achter het hendeltje waar je de deur mee opent?. Het kunststof schaaltje achter dat hendeltje kun je er voorzichtig uit schuiven.
als je alle schroeven gevonden en losgedraait hebt dan moet je het deurpaneel omhoog drukken. Hij is er als het ware in gehangen met kunstof haken. Dit kost behoorlijk wat kracht.
succes
de deur plaat is inderdaad vastgeschroefd op de volgende punten deur handvat en de deurkruk binnen kijk ook even aan de buitenkant van de deurplaat dan kun je vanaf de onderkant de deurplaat lostrekken er zitten gewoon klemmen in (plasic) als je deze loshebt kun je de deurplaat naa boven duwen dan is ie los
succes
Hallo alemaal.
Het is mij niet geluk om het deurpaneel te verwijderen,
heb intussen een afspraak bij de audi dealer gemaakt om het probleem op te verhelpen.maar toch allemaal bedankt voor het meedenken,en voor jullie antwoorden.
Met vriendelijke groet Edwin
focus3078 Topicstarter 55 km Reageer
