Heren & dames, Bij de koop van mijn Audi A6 brande oa het airbaglampje. Na diverse elektrische gebreken te hebben opgelost kom ik nu toe aan het airbaglampje. Na het uitlezen ( met de VAG 5053 ) van blijkt de melding Crash sensor, Airbag Driverside ( G179) shortcircuit.
Via Elsawin kom ik dan op:
- Kortsluiting met plus of massa
- Ongevalsensor defect
- Airbagregelapparaat -J234 defect
Met als oplossingen:
- Storingen zoeken aan de hand van het stroomloopschema
=> Stroomloopschema's, Storingzoekprogramma's en Inbouwplaats delen
Ongevalsensor -G179 vervangen
Airbagregelapparaat -J234 vervangen
Resetten levert geen resultaat op.
Het probleem is nu echter : Waar zit die Ongevalsensor G 179 ?
Heeft iemand ervaringen met dit soort storingen ???
